Moteur lève vitre
5 participants
Moteur lève vitre
Au début la vitre conducteur se bloquait quand je la remontais il suffisait d'attendre un peu et ça re-marchait. Comme cet hiver, je ne l'ai pas trop ouverte, j'avais oublié mais vendredi elle est restée bloquée. C'était les fils du moteur qui se sont coupés.
Si des fois ça vous arrive, voici comment démonter le moteur:
Défaire la vis de la poignée d'ouverture à l'aide d'un cruciforme
Défaire le 2 vis de la poignée du panneau à l'aide d'un clé de 10 ou d'une clé Torks
Défaire le cache au niveau du rétroviseur
Démonter le panneau de porte en commençant par le haut et en tirant doucement dessus, il est tenu par 8 clips en plastique
Débrancher la connexion de verrouillage des portes
Défaire la tringle d'ouverture de la porte en faisant pivoter la petite pièce bleue
Démonter la barre de fixation du panneau de porte à l'aide d'un clé de 10
Débrancher la connexion du rétroviseur et décoller le film plastique
Débrancher la connexion du moteur lève vitre en enlevant le petit clips rouge
Démonter le moteur en enlevant les 3 vis à l'aide d'une clé allène de 3
Pour le remontage procéder en sens inverse
» Problème commande lève vitre cote droit qui a fumer
» suuport moteur bas
» VOYANT MOTEUR HS
» Voyant moteur
» Pt Cruiser 2.0L : vidange moteur
» VOYANT MOTEUR HS
» Voyant moteur
