suuport moteur bas
suuport moteur bas
Message  pt metal chrome le Ven 27 Déc - 11:21
qui a déjà changer le support moteur moteur bas car le mien e hs
et le problème dont j'ai
peur c'est qu'en le changeant le moteur descende et la mouise
en faite en dévissant les 2 vis et en enlevant l'ancien pour mettre le nouveau ben que le moteur descende et la pour le remonter galère de chez galère donc pour l'instant je ne touche a rien
j'attend vos lumière car j'ai bien fait le tour d'internet mes aucun conseil donc méfiance pour les injecteur j'avais passer 2semaine a étudier le truc sur le net avec diffèrent tuto avant de me lancer quand j'ai vue que j'arriver pas a bien remonter j'angoisser terrible mes on a réussie quelle soulagement en faite prévoir un tarot de 10 avec soit au ca ou et un tourne gauche avec une bonne rallonge
mes la je sait pas
donc voila car j'ai bien penser mettre un second krik sous le bloc moteur pour pour le maintenir le temps de changer la pièce un bout de chevron pour pas le percé et le maintenir comme sa le temps de changer mes bon j'ai pas encore toute les solutions
Re: suuport moteur bas
Message  MONSTER CRUISEUR le Ven 27 Déc - 17:18
perso
quand je touche au support moteur
je mets 2 etes de macon avec une traverse en bois et un palan
et avec un kric hydrolique et une cale en bois en dessous pour ne pas que ça bouge et pouvoir regler au mm mon moteur
apres c'est ce que je fais
d'autre font peut etre autrement
Message  pt metal chrome le Sam 28 Déc - 10:42
mouais bas va allez chez mr le garagiste un j'ai as tous ce matos et pis  va détruire mon pt et ma famille en voulant faire le bricolo
bon j'ai la pièce payera juste les heures de montage au moins se sera pro et vla
encore merci pour ton conseil monster
