problème de boîte
problème de boîte
Un message de Patricia de Perpignan....ça vous parle cette panne ????
cet aprem suis allée au garage car depuis un PT moment j'ai du mal a passer la marche arrière..après avoir monté mon BB sur le pont.le mécano m'a dit qu'il fallait changer les deux joints spi gauche et droite... et le comble c'est qu'il n'arrive pas a s'en procurer même pas chez chrysler donc jeudi matin il démonte la boite et avec le modèle les fera fabriquer ???!!! tu as eu ce souci ou entendu parler au club
Re: problème de boîte
Coucou Si probleme connu pour les ess les deux entretoise sont à faire soit même en bricolant il n'y a pas de boite à tomber car ces deux pièces sont juste fendues pour laisser passer le cable en tirant dessus la gaine
» pour les dingos de pt customisés
» vidange de la boite de vitesse CRD
» Probleme levier de vitesse
» Silentbloc en bout de câble de commande de boîte à vitesses HS
» Problème turbo
» Problème turbo
