Silentbloc en bout de câble de commande de boîte à vitesses HS
5 participants
Salut tout le monde !
Hier j'ai retiré le boîtier filtre à air pour enlever les feuilles qui étaient au fond.
Surprise, le silentbloc en bout de câble de boîte à vitesses et cuit, il en reste que la moitié:
J'ai remplacé ce silent bloc par un clapet percé de plomberie, que j'ai augmenté au diamètre interne de 7 mm a l'emporte pièces, le diamètre externe étant 29mm.
J'ai trouvé un clapet de 30mm, c'est parfait, aucun jeu.
Pour ne pas qu'il saute, j'ai mis dessus une rondelle diamètre interne 7mm, et j'ai confectionnés un circlip pour tenir la rondelle avec de la corde à piano:
(sur la photo c'est une réparation provisoire avec un petit clapet que j'vais en stock, et j'ai pas pensé à refaire une photo avec le clapet définitif de 30mm)
Ça fonctionne nickel.
Je n'arrive toujours pas à déposer des photos, et il m'écrit "taille max par fichier 0k"
Voilà, a+ les pitistes !
Edit du 29/01/2014:
Apparemment on trouve des kits de réparation sur EBAY, mais c'est pas donné:
http://www.ebay.fr/itm/Manual-Transmission-Shift-Cable-Bushing-Repair-Kit-Set-for-Neon-PT-Cruiser-/231071795191?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item35ccf3c7f7
En plus, je pense que c'est pour les BVA, car un seul câble sur les BVA. Mais peut être que ça se monte?
En tous cas le clapet c'est moins cher!
Sinon la ref CHRYSLER: 04668268 (les deux câbles vendus complets avec le passe câble sous la caisse), on les trouve sur EBAY US avec cette ref en mot clef:
Voilà, c'est complet la!
Edit du 29/01/2014:
Re: Silentbloc en bout de câble de commande de boîte à vitesses HS
pour les photo passe les en liens je les remettrait a taille
no soucis
no soucis
bravo mac gyver , réparation pas cher et merci de nous l'expliqué
Voilà c' est fait !
Merci pour tes conseils mister chrome !
Problème de silent bloc en bout de cable marche arrière
Bonjour à tous , merci pour l'ajout.
J'ai le même problème que toi, le silent bloc en bout de cable marche arrière est abimé et il s'enlève assez facilement.
J'arrive à le remettre mais je n'ai pas d'acces possible pour effectuer la meme réparation que toi car il y a le bloc fusible qui gène et que je n'arrive pas à enlever.
J'aimerai savoir comment as tu fait pour acceder a cette piece. c f photo du silent bloc
D'avance merci
D'avance merci
Joon1978
Franchement je ne m'en rapelle plus....ça date, et depuis je suis passé à Mercedes (bcp plus complexe que Chrysler !!)
Je suppose que j'ai du déposer la boîte fusible ?
Désolé de ne pouvoir t'aider plus...
J'ai fait le côté levier de vitesse aussi, le câble a sauté en roulant, plus possible de passer les vitesses.
Autant anticiper....
calimero_15 a écrit:Franchement je ne m'en rapelle plus....ça date, et depuis je suis passé à Mercedes (bcp plus complexe que Chrysler !!)
Merci beaucoup pour ta réponse rapide ! j'ai trouvé un tuto super bien fait pour effectuer cette manip mais je ne peux pas la partager étant nouveau membre.
Bonne journée
Joon1978
» problème de boîte
» problème de vitesses, de ventilation sur 2.2 CRD et RTM
» PT en commande.
» vidange de la boite de vitesse CRD
» Commande groupé équipement Led Pt Cruiser
» PT en commande.
