vidange de la boite de vitesse CRD
vidange de la boite de vitesse CRD Empty vidange de la boite de vitesse CRD
Message  chtipt le Mar 2 Juil - 18:10
Hello a tous,
binnnn rien,
obliger d'abandonner cette réalisation,impossible de déviser le bouchon de remplissage,voir aussi la vis de vidange,je pense que c'est serré d'origine a le clé a choc
je vais devoir faire bosser un garage,comme ca si il merde sa sera sont problème
pour remètre en état
pour info,se sont des bouchons pour clé BTR n°8
vidange de la boite de vitesse CRD Empty Re: vidange de la boite de vitesse CRD
Message  MONSTER CRUISEUR le Dim 17 Nov - 8:12
c'est vrai qu'il est bien bloquer ce bouchon de remplissage
mais j'ai reussi a l'avoir avec 2 grande rallonge de cliquet bout a bout
pour passer de l'autre coté de l'echappement
autrement pas de place pour l'avoir et pouvoir forcer comme il se doit
attention a prendre la bonne empreinte avec du torcs de 40de memoire et non pas du 6 pans
Message  pt metal chrome le Dim 17 Nov - 13:52
la boite de vitesse tu la vidange tous les combien de borne
Message  vassago076 le Mer 25 Déc - 18:15
une boite se vidange environ tout les 50milles en moyenne sa varie selon les marques et modèles mais ca reste a peux pres une règle général
a++
 Wink
Message  BettyBoop 77 le Mer 25 Déc - 23:02
Salut VASSAGO çà faisait longtemps  Very Happy
Message  vassago076 le Jeu 26 Déc - 9:05
oui c est vrai ca faisait longtemp, en ce moment beaucoup de taf et quand je peux je jet un oeil Wink
Message  chtipt le Jeu 26 Déc - 16:34
tu peut la faire plus loin
moi je l'ai fait a 100 000 km (sur mon CRD bien sur)  santa
Message  pt metal chrome le Ven 27 Déc - 10:55
oki merci pour l'info
vidange de la boite de vitesse CRD Empty huile boite de vitesse
Message  chevalier le Mar 1 Jan - 11:32
Bonjour et bonne année a tous
Quel type d'huile faut-il pour la boite de vitesses d'un PT Cruiser CRD 2.2 année 2007
chevalier
chevalier
Message  chtipt le Mer 2 Jan - 17:13
bonjour,
huile mopar atf+4 en vente sur ebay - amazone ou équivalent dans les centres auto
prendre 1 bidon de 5 litres
Message  chevalier le Mer 2 Jan - 18:29
Merci pour l'info;
Je dois réaliser l'appoint de ma boite de vitesse, avez vous des conseilles particuliers pour cette opération.
Pt cruiser 2.2 CRD 2007
chevalier
chevalier
Message  chtipt le Mer 2 Jan - 20:59
tu fait la vidange de la boite ,et le remplissage se fait avec une seringue de ( mécanicien,pas infirmière) Laughing  ,
remplir tranquillement jusqu'au debordement cheers
Message  chevalier le Lun 7 Jan - 20:24
bonjour,
J'ai voulue commandé l'huile ATF +4 pour faire l'appoint de ma boite de vitesse "manuel" comme indiqué sur un message précédent.
Mais sur les sites internettes, l'huile ATF+4 est préconisé comme huile de boite de vitesse automatique.
Faut-il utilisé l'huile ATF+4 pour une boite de vitesse manuel de PT cruiser CRD 2.2 de 2007 ?
chevalier
chevalier
Message  chevalier le Sam 9 Fév - 13:25
Je confirme après multiple recherche, il faut bien utilisé l'huile ATF+4 pour la boite de vitesse Pt cruiser CRD 2.2.
Mais l'appoint de la boite de vitesse se fait par quel bouchon?
chevalier
chevalier
Message  chtipt le Lun 11 Mar - 20:51
désoler pour le retard,
pas d’appoint a faire,quand tu fait le remplissage il faut que ca dégueule,tu remet le bouchon et c'est tout
Message  chevalier82 le Mar 12 Mar - 17:50
Bj
Surement une question bête, mais
le bouchon de remplissage de la boite de vitesse, setrouve-t-il en dessous de la boite a filtre a air?
chevalier82
Message  chtipt le Mer 13 Mar - 17:04
non pas de question bête,
le bouchon (vis) se situe un peut plus haut de la vis de vidange,il y a une durite (pas de liquide a l’intérieur)qui gêne un peut,il faut la retirer pour passer la seringue,tu fait le remplissage jusqu’à ca déborde et c'est tout
