problème de vitesses, de ventilation sur 2.2 CRD et RTM
Message  tenere3 le Mer 19 Déc - 19:11
Bon, je ne sais pas si il y a grand monde qui vient toujours sur le forum mais bon comme j'ai l'habitude d'y venir, j'y reste fidèle.
J'ai un soucis avec mon levier de boite avec mon PT, quand j'ai voulu passer la marche arrière, elle ne voulait plus passer.
A force d'insister, elle est passée mais le levier c'est décalé coté passager, du coup je ne peux plus passer la cinquième car le levier est en buttée. Après des recherches sur le net, il semblerait que ça provienne des silentbloc des câbles et que c'est une panne courante.
J'ai aussi des problèmes de ventilations du chauffage, à froid tout va bien mais au bout d'une centaine de bornes, la ventilation tourne au ralenti.
J'ai voulu acheter la RTA version numérique pour 24,90€ bien que j'ai déjà télécharger le manuel d'atelier mais c'est une daube complète, j'ai demandé le remboursement immédiat.
Quand on va à la partie boite de vitesses, la seule chose qu'il y a c'est la quantité d'huile à mettre et l'emplacement du bouchon de remplissage, avec ça je suis bien avancé, c'est plus ce que c'était la RTA
En plus si tu veux l'imprimer pour l'avoir au pied du PT, il faut le faire page par page.
Si quelqu'un a déjà eu les mêmes problèmes que moi, ça m'aidera car j'ai du boulot pour le week-end
tenere3
tenere3
http://www.gnome-rhone.ajl-creations.com/
Re: problème de vitesses, de ventilation sur 2.2 CRD et RTM
Message  reef le Mar 15 Jan - 20:31
Salut,
un jour il m'est arrivé en démarrant, en passant la 1ère ou le 2ème, une rupture totale entre le levier et la boite. Le levier était totalement déconnecté. J'ai dû me faire remorquer dans un garage, mais je ne me souviens plus quelle pièce a été changée ensuite. Bye
reef
Message  tenere3 le Mer 16 Jan - 4:39
Ce sont les silentblocs qu'il y a en bout des câbles qui étaient mort
tenere3
tenere3
Message  chtipt le Mer 16 Jan - 19:17
moins grave que prévu Shocked
Message  tenere3 le Mer 16 Jan - 19:47
Oui mais maintenant, c'est la poulie de l'alternateur qui couine à froid, encore du boulot en perspective
tenere3
tenere3
Message  chtipt le Sam 19 Jan - 15:40
bon courage Wink
