Probleme levier de vitesse
Probleme levier de vitesse Empty Probleme levier de vitesse
Message  Kamutchito le Ven 2 Juin - 10:35
Bonjour à tous
Désolé de ne pas me présenter auparavant mais j ai un probleme de levier de vitesse sur mon pt 2.0 l essence de 2000
J ai le levier de vitesse qui est tout mou , il n accroche plus . Je pense que quelque chose à cassé ( tringle cable ...)
J ai quand pu rentrer chez moi en passant une vitesse manuellement dans le moteur
Si vous pouvez m aider à trouver la panne et est ce que c est réparable tout seul .
Merci
Kamutchito
Probleme levier de vitesse Empty Re: Probleme levier de vitesse
Message  ptnoir le Ven 2 Juin - 17:01
Lance une recherche, problème abordé souvent, il s'agit des silent bloc des cables qui sont à changer coté moteur et quelquefois coté habitacle
Message  Kamutchito le Sam 3 Juin - 13:54
Merci c est bien le silent bloc qui c est détaché du levier , je l ai clipé avec une rondelle c est réparé
Au passage c est assez compliqué de remettre la console centrale le frein à main gêne
Une petite astuce peut être ?
Merci encore
Kamutchito
Message  ptnoir le Sam 3 Juin - 18:49
Normalement tu enlèves l'habillage du levier en tirant dessus
Message  Kamutchito le Mar 6 Juin - 17:01
Merci
Le probleme c est que j ai tellement forcé sur le frein à main que j ai cassé le cable primaire , celui qui relie les 2 cable de frein à main
Vous savez pas oú je peux en acheter 1 par hazard?
Merci
Kamutchito
Message  pt ghislain 51 le Mar 4 Juil - 12:00
salut, mais il serait bon de ce présenter quant même maintenant que tu as des réponse merci
Message  chtipt le Mer 5 Juil - 21:09
pour les cables de frein tu les a sur =>
http://www.ptcompany.co.uk/catalogue/maintenance5.htm#bc
