Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
Pt Cruiser 2.0L : vidange moteur
Pt Cruiser 2.0L : vidange moteur Empty Pt Cruiser 2.0L : vidange moteur
Message  ptnoir Sam 11 Mai - 8:29
Lors d'une visite à un pote chez Nortoto, j'en ai profité pour faire une vidange.
Véhicule mis sur le pont et tout outillage à portée mais le principe reste exactement le même en dehors de ça
Sur le 2.0L on est aidé y'as pas. Un bouchon de vidange et un filtre à huile cote à cote pas la peine de chercher ils sont là
Pt Cruiser 2.0L : vidange moteur Sur_le10
Mise en place du récupérateur d'huile; manquerait plus qu'on pollue
Pt Cruiser 2.0L : vidange moteur Mise_e10
L'huile s'échappe mais direct dans le récupérateur.
Pt Cruiser 2.0L : vidange moteur L_huil10
Changer le filtre Oui mais pensez à huiler le nouveau joint avant la mise en place
Pt Cruiser 2.0L : vidange moteur Change10
Ben oui il ressemble à ça le bouchon de remplissage
Pt Cruiser 2.0L : vidange moteur Ben_ou10
Pas se gourrer l'huile on la met là
Pt Cruiser 2.0L : vidange moteur Pas_se10
Un petit chiffon, un bidon avec bec. C'est qu'il fait gaffe David
Pt Cruiser 2.0L : vidange moteur Un_pet10
Pensez à vérifier le niveau pour mettre la quantité juste
Pt Cruiser 2.0L : vidange moteur Pensez10
Au redémarrage le voyant d'huile s'allume. Ben oui on vient de changer le filtre, il faut qu'il se remplisse
Pt Cruiser 2.0L : vidange moteur Au_red10
Suite au remplissage du filtre, hop il s'éteint
Pt Cruiser 2.0L : vidange moteur Suite_10
Remerciement à David de Nortoto
Pt Cruiser 2.0L : vidange moteur Remerc10
