problème de vitesses, de ventilation sur 2.2 CRD et RTM
Bon, je ne sais pas si il y a grand monde qui vient toujours sur le forum mais bon comme j'ai l'habitude d'y venir, j'y reste fidèle.
J'ai un soucis avec mon levier de boite avec mon PT, quand j'ai voulu passer la marche arrière, elle ne voulait plus passer.
A force d'insister, elle est passée mais le levier c'est décalé coté passager, du coup je ne peux plus passer la cinquième car le levier est en buttée. Après des recherches sur le net, il semblerait que ça provienne des silentbloc des câbles et que c'est une panne courante.
J'ai aussi des problèmes de ventilations du chauffage, à froid tout va bien mais au bout d'une centaine de bornes, la ventilation tourne au ralenti.
J'ai voulu acheter la RTA version numérique pour 24,90€ bien que j'ai déjà télécharger le manuel d'atelier mais c'est une daube complète, j'ai demandé le remboursement immédiat.
Quand on va à la partie boite de vitesses, la seule chose qu'il y a c'est la quantité d'huile à mettre et l'emplacement du bouchon de remplissage, avec ça je suis bien avancé, c'est plus ce que c'était la RTA
En plus si tu veux l'imprimer pour l'avoir au pied du PT, il faut le faire page par page.
Si quelqu'un a déjà eu les mêmes problèmes que moi, ça m'aidera car j'ai du boulot pour le week-end
Re: problème de vitesses, de ventilation sur 2.2 CRD et RTM
Salut,
un jour il m'est arrivé en démarrant, en passant la 1ère ou le 2ème, une rupture totale entre le levier et la boite. Le levier était totalement déconnecté. J'ai dû me faire remorquer dans un garage, mais je ne me souviens plus quelle pièce a été changée ensuite. Bye
reef- Invité
Ce sont les silentblocs qu'il y a en bout des câbles qui étaient mort
Oui mais maintenant, c'est la poulie de l'alternateur qui couine à froid, encore du boulot en perspective
» Problème de raté légère lors de la mise en route de la ventilation
» Silentbloc en bout de câble de commande de boîte à vitesses HS
» Problème électrique
» Problème phare avant et clignotent arrière fonctionne plus
» Problème turbo
» Problème turbo
