Problème de raté légère lors de la mise en route de la ventilation
Salut les pitistes, peut être un de vous pourra me renseigner. Je viens d'acheter un 2,2 CRD 121cv et quand je roule a vitesse constante et que j'en clenche la ventilation côté ventil ou clim le PT fait de légère raté. Elles sont relativement faible mais surtout désagréable car ça donne l'impression de ne pas tourner rond. Merci pour vos réponse.
laurent- Invité
Re: Problème de raté légère lors de la mise en route de la ventilation
probleme de batterie je pense qui manque un peu de pèche
que ce soit la clim ou la ventilation normal
tu a le ventilo qui s'enclenche tous les 10 secondes environ,fait l'essai a l'arrêt
tu vas l'entendre,il y a aussi une baisse d'intensité au niveau des éclairages des phares
pour moi c'est normal sauf si tu a des problèmes pour la mise en route du pt
quand tu a la ventilation sur pare brise tu a automatiquement la clim , donc une baisse de régime quand le compresseur s'enclenche , ce qui est normal . Maintenant si tu a le régime qui varie toutes les 5 ou 10 seconde et ton compresseur de clim aussi , c'est peut-être qu'il y a plus assez de gaz dans la clim !!!
Bonsoir;
+1 avec NENA 67; cela est normal, si le bouton est sur la position pare brise Il faut le mettre 2 positions avant.
Ça y est super je peu vous répondre est donc j'en profite pour vous remercier de m'apporter des infos sur ces ratés qu'effectue mon PT lors de la mise en route de la ventil. La batterie paraît bonne puisque je n'ai aucun pb de démarrage, par contre je n'ai pas fait attention sur la position du volet et je teste ce weekend et je vous tiens au jus
Laurent66
Salut a tous après essais, effectivement comme dit nena dés que l'on est plus sur la position pare brise, cela ne se fait plus ressentir. Donc je suppose qu'il n'existe pas de solutions pour les autres positions et que celà est normal. Merci pour vos réponses et A+
Laurent66
Laurent66 a écrit:Salut a tous après essais, effectivement comme dit nena dés que l'on est plus sur la position pare brise, cela ne se fait plus ressentir. Donc je suppose qu'il n'existe pas de solutions pour les autres positions et que celà est normal. Merci pour vos réponses et A+
laurent 66 , merci de passer pas la présentation et ci possible avec une pt photo de t'on bolide Merci
» problème de vitesses, de ventilation sur 2.2 CRD et RTM
» problème électrique sur tableau de bord
» route 66 usa
» Problème électrique
» refaire la route 66
» route 66 usa
