Ptnoir un retour entre parenthèse ^^
+11
Ptparigo
motocline
Papy-Marc
15 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Ptnoir un retour entre parenthèse ^^
un pont,tu en trouve sur toute les routes
et hop plus là
et hop plus là
Allez un petit récapitulatif sur l'angle éclairage
Phare avec xénon pour les codes,ampoules effet xénon pour les routes et leds pour les veilleuses
Leds pour les miroirs de courtoisie, bloc central, lumière vide poche sous autoradio et dôme central
Leds pour l'ensemble des feux arrières et feux de plaques
Du coup, on a créé un kit complet spécifique et l'ensemble à l'unité.
N'hésitez pas en mp
N'hésitez pas en mp
Aujourd'hui fin du chassis, combo ressort amortisseur -40 av -30 ar, new triangle, new bielette, new silent bloc de suspension arrière, new protection sous moteur gauche et droite suite à intervention pour la crémaillère de direction.
Prêt à partir pour les congés de printemps dans pas loin
Ah non j'oubliais une petite nouveauté en attente d'arrivée coté moteur
ptnoir a écrit:Allez des news histoire de vous faire "rêver"
L’échappement est terminé et validé photo à suivre : évolution de la première version
Effectué en cette charmante matinée changement effectif :
- Amortisseurs et ressort arrière sur -35
- Triangles
- Biellette barre stab avant
et ben les amortisseurs avant............comment dire y'as eu comme une erreur de fourniture
Du coup on attend les bons pour pousuivre la mise à niveau -40 et le reste des photos
Hello Ptnoir
Tu a une adresse pour les ressort ainssi que les prix à communiquer ? stp
ho le boulot !!!!! il seras finich pour la suisse ????
tes ok pour demain, roule pas trop vite ci la peinture est fraiche !!!
Athipique et original comme j'aime ... Salut à toi Ptinoir
Petit travaux d'hiver avant la reprise de la saison
L'année dernière j'ai créé des adaptateurs, caches-boulons pour mes roues tôles afin de mettre un spinner
Pour rappel
Très content du prototype mais pas entièrement satisfait, j'ai profité de cette période hivernale, j'avais posé les roues hiver pour modifié quelques éléments des adaptateurs.
J'ai fait agrandir le diamètre de quelques millimètres afin de faciliter le serrage des écrous avec tout types de croix et surtout j'ai fait augmenter le perçage pour les écrous de 2 d'entre eux afin de positionner et maintenir la roue avant la mise en place de l'adaptateur.
Quitte à correctement finalisé les trous des vis de fixations du cache supérieur ont été percés en fonction des "ailes" du Spinner afin que le montage se voit le moins possible
Allez quelques photos du tout
Plutôt content du résultat
Pour rappel
beau travail,
donc toi tu hiberne pas l'hiver,pas comme certain qui a partir du mois de novembre on ne les vois plus jusqu’à fin juin
» Ptnoir en réparation, voir évolution
» Enfin de retour
» retour de vacance
» retour de sortie
» PT flaming le retour
» Enfin de retour
» retour de vacance
» retour de sortie
Page 3 sur 3
