silent bloc de triangle avant
https://i.servimg.com/u/f13/14/74/42/19/p1010610.jpg chasser l'ancien silent bloc
https://i.servimg.com/u/f13/14/74/42/19/p1010612.jpg avec un serre joint de menuisier
https://i.servimg.com/u/f13/14/74/42/19/p1010611.jpg voila
https://i.servimg.com/u/f13/14/74/42/19/p1010613.jpg nettoyage du triangle par sablage
https://i.servimg.com/u/f13/14/74/42/19/p1010614.jpg la sableuse
https://i.servimg.com/u/f13/14/74/42/19/p1010615.jpg pose fini avec le serre joint
https://i.servimg.com/u/f13/14/74/42/19/p1010616.jpg j'oubliais le nettoyage de l'axe
et je n' ais pas les photos du gros silent bloc en bout du triangle dommage
Re: silent bloc de triangle avant
sympa tes photos ghislain
si je peux me permettre d'ajouter quelques mots :
avant cette manipulation il faut bien vérifier que la rotule de directions soit en bonne état car dans le cas où celle ci serait en mauvais état il faudra, soit penser à sont remplacement car il existe aussi un kit pour cela proceder remplacement complets du triangle ce qui serais préférable a mon sens bien sur après chaqu'un vois midi a sa porte
PS: petite astuce pour faciliter l extraction chauffez un peux avec un décapeur thermique ça aide
de la je poserais une question a ceux qui ont monter ce kit:
pour ma part depuis l installation de ce kit j ai des vibration a 110/120 km/h bien sur un para serait a faire mais comme cette vibration sont complétement aléatoire j ai un doute surtout qu au freinage j ai du jeux dans la pédale et je n arrive pas a expliquer le pourquoi , je vais donc procéder au changement complet des triangle et on verra si les cylindre bloc rouge était en cause
quelqu un a eu cela?
salut vassago , non j'ai pas eu le problème , ça viens pas de tes étrier des foies ????
vassago076 a écrit:je les ai justement changer mais sans resultat
Changement des silent-blocs pour ma part sans souci constater aprés.
Concernant ta vibration à 110 120 je regarderais plutot l'équilibrage des roues, un plomb parti en ballade par exemple
Vibration au freinage ressemble à un disque voilé mais si c'est le cas faudras changer disque et plaquette
A te lire
en faite le probleme est apparu au changement des caoutcheme peut etre aussi que c est une coïncidence enfin je verais apres avoir mis les triangle neuf
» roulement avant
» Silent bloc de tirant de barre stabilisatrice: remplacement par calimero15
» Remplacement triangle avant gauche par calimero15
» demontage du bloc d'instrumentation du pt en video
» fini l'hiver
» fini l'hiver
