Joint Essuie glace arrière: référence
Salut,
Encore une panne récurrente du piti : le joint entre la vitre arrière et l'arbre d'essuie-glace arrière qui était cuit. J'avais de l'eau dans la cuvette ou se trouve l'anneau de fermeture du coffre, au dessus du parechoc arrière.
Chrysler à eu bcp de mal à trouver la bonne réf, car il n'apparaît pas sur les éclatés de pièces, et dans la liste il est appelé "passe cable glace", alors que point de câble ici !
Alors là voici: K05152332AA pour 8,40€ HT.
Facile à poser après avoir déposé le bras d'essuie-glace glace avec une clé à pipe de 13mm.
A+
A+
Re: Joint Essuie glace arrière: référence
merci denis , ça tombe biens je doit commander des bougies et une bobine performance
» relais et fusible essuis glace arriere pt cruiser
» injecteur joint d'injecteur
» a gla glace
» feu arriere
» Amortisseur arrière
» a gla glace
» feu arriere
