relais et fusible essuis glace arriere pt cruiser
Message  vassago076 le Mar 26 Avr - 8:21
salut a tous
petit probleme car je n ai plus d'essuis glace arriere je pense au relais et peut etre au fusible mais ou sont ils ????
merci de vos lumieres
merci
Re: relais et fusible essuis glace arriere pt cruiser
Message  tenere3 le Mar 26 Avr - 16:09
Sur les modèles à partir de 2006, ils sont sous le capot derrière le filtre à air. Tu as une première boite assez accessible où il y a des relais et un peu en dessous la deuxième boite où il y a tous les fusibles. Elle est plus accessible en démontant le couvercle du filtre à air.
tenere3
http://www.gnome-rhone.ajl-creations.com/
Message  NENA 67 le Mar 26 Avr - 17:14
ou sinon regarde aussi si tu n'a pas un fil de couper dans le passage des fils entre la caisse et le hayon et je crois qu'il y a aussi un connecteur juste derrière
Message  vassago076 le Mar 26 Avr - 20:47
oui j avais oublier le coup du file couper dans le boudin du hayon
sinon j ai contacter directement FIAT (anciennement Chrysler) le relais est jumeler a l'interupteur lui meme et vaud 40 euros :s ca fait chere le relais
Message  pt ghislain 51 le Lun 2 Mai - 17:31
ho... oui 40€ pour une pièce Fiat ça fait chère !! mdr
Message  vassago076 le Mar 3 Mai - 17:33
salut en fait j ai trouver la panne
NENA67 tu n etait pas loin, en fait la prise derriere le montant de custode arrière n'etait pas bien brancher lol
surement dus au garage qui a repeint le cul de mon pt quand ma femme c est fait rentrer dedans par un tracteur. Rolling Eyes
