injecteur joint d'injecteur
après moult recherche et des renseignement si et allez pour les pitiste qui roule au mazout avec le moteur merco il est ta savoir que ce moteur ainsi que d'autre hdi de même époque que nos pt ilsont un défaut soit il bouffe le nez de l'injecteur soit il bouffe le joint de feu d'où les fuite a répétition sur nos pt car bien sur on a eu droit au même moteur que les vito etc..c'est un défaut connus par merco sur l'ensemble de c'est moteur de l'époques 2002 a 2008 dci hdi etc
donc a peut près tous les 50000km il faut changer ou le joint ou l'injecteur selon
malheureusement comme c'est le nez qui prend impossible de les faire retarré par un diéséliste
donc comme moi j'en un qui crachote j'ai acheter le kit extracteur joint et l' extracteur injecteur et douille d'injecteur pour les membre du club je prêterai se matériel si une personne a un soucis d'injecteur et qui souhaite le changer lui même
un petit truc pour savoir il faut pas hésiter a lever le capot cache injecteur le truc en plastique tenue par 2 vis de 10 de temps autre mettre le contact et ci sa fait un bruit tel" fite fite fite" c'est que le joint et mort et si une odeur de gaz d'échappement dans l'habitacle au ralentit idem
et bien sur si de la calamine sur le dessus du cache culbuteur idem
Re: injecteur joint d'injecteur
biens expliqué métal chrome , merci pour les pôel à fioul, haaaaa je ne regrétte pas mon essence moi
après réparation l'injecteur un et oki le deux fuit tjrs donc comme je suis pas encore un pro mécanique ben pt ira au garage lundi pour un soins sur l'injecteur deux pas grave et réussi a moitié mon parie en réparant le 1ER correctement le deux je pense qui faut refaire le font de puits a la fraise mes la j'ai pas cette outil et veut pas mettre ma culasse en l'air donc je m'avoue vaincu
suis pas un monster cruiser
Bonjour à tous, nouveau sur le forum... 2 PT a la maison et malades tous les deux des joints d'injecteurs. je cherche une référence pour acheter un kit d'extraction... qqun peut-il m'indiquer une référence, parce qu'apparemment pour mercos, y a plusieurs modèles ... merci à vous d'avance. JP.
tatou02- Invité
tatou02 a écrit:Bonjour à tous, nouveau sur le forum... 2 PT a la maison et malades tous les deux des joints d'injecteurs. je cherche une référence pour acheter un kit d'extraction... qqun peut-il m'indiquer une référence, parce qu'apparemment pour mercos, y a plusieurs modèles ... merci à vous d'avance. JP.
moi je peut riens te dire je suis enessence, et puis fait nous une petite prèsentation SVP
joints
mon tour est venu avec ce pt de joint
j'ai acheté les joints chez FIAT 1€27
Est ce facile à faire?
doudou10
joint injecteur
Merci à tatou 02 pour ses précieux conseils et son tuto,
Avant démontage, j'ai mis des chiffons afin de laisser seulement les injecteurs apparents, mis du dregraissant, laisser agir, un coup de karcher pour faire sauter la calamine, soufflette et hop on peut travailler dans la propreté
après démontage et nettoyage des différents éléments, pour avoir une surface d'appui bien propre sur le siège du joint, j'ai bricolé un rodoir en collant un morceau de papier abrasif en 600 sur un tourillon
Remontage, plus de fuite, plus qu'à aller vers la tireuse à bierre pour fêter la réussite
doudou10
» fuite sur un injecteur
» Please Help me...voyant moteur :injecteur
» Joint Essuie glace arrière: référence
