-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
Pt cruiser : Changer les ampoules de feux Ar
Pt cruiser : Changer les ampoules de feux Ar Empty Pt cruiser : Changer les ampoules de feux Ar
Message  ptnoir Sam 11 Mai - 8:43
- Tournevis en croix ou torx de 30
- des ampoules spécifiques Chrysler
Pt cruiser : Changer les ampoules de feux Ar Lampe16zePt cruiser : Changer les ampoules de feux Ar Lampe22nh
Dans un premier temps, Avec le tournevis en croix ou le torx devissez la vis de maintien du feux.
Pour la facilité du reportage, la fiche du plot de fixation de la lampe a été déposé mais cette
opération n'est généralement pas nécessaires
Pt cruiser : Changer les ampoules de feux Ar Lampe310Pt cruiser : Changer les ampoules de feux Ar Lampe41jc
Votre feu est déposé,, il ne vous reste plus qu'a tirer délicatement sur l'ampoule et à la remplacer.
Attention, les ampoules des feux arrières sont des modèles "américains" qu'il s'agisse des veilleuse/stop ou clignotant, Pensez à vous en procurer au par avance chez votre revendeur
Pt cruiser : Changer les ampoules de feux Ar Lampe510
Lampe remise en place, vous pouvez simplement tout remonter
Concernant le changement des feux avants, il faut déposer dans le passage de roues avants un cache, l'opération étant mal aisée (braquage des roues vers l'intérieur, forcer légèrement avec un tournevis....), nous vous conseillons pour un gain de temps très appréciable de vous rendre directement chez un professionnel pour qui la manipulation s'avéreras plus facile, idem pour les rappels de clignotant
