Pt cruiser : Changer ou peindre le pommeau
Pt cruiser : Changer ou peindre le pommeau Empty Pt cruiser : Changer ou peindre le pommeau
Message  ptnoir Sam 11 Mai - 8:36
Outils :
Un sèche-cheveux, une clé à fourche gr. 17, un marteau, une serviette et une colle époxy
à deux composants
Un nouveau pommeau si vous le changer
Il semblerait que le pommeau tienne de deux façons. Soit il est collé, soit il y'a un clip.
De tout manière le chauffer ne l'endommagera pas.
Pommeau collé :
Chauffer le pommeau pendant environ 5 minutes. Essayer de le bouger par des mouvements de gauche à droite. Ensuite placer sur le dessous la clé à fourche enveloppée dans la serviette et commencer à taper par dessous à la base de la fourche pour faire sauter le pommeau. Une fois enlever, à vous de voir si vous le changer ou pas.
Pommeau clipsé :
S'il n'est pas collé, il suffit juste de mettre la clé à fourche, protégée par la serviette, sous le pommeau et de taper par dessous.
Remise en place :
Original :
Pour le remettre, il suffit juste de pousser jusqu'à ce qu'il ne bouge plus ou de le changer
par un autre.
Nouveau modèle :
Pour le positionner, mettez un peu de colle époxy ou double face miroir ( ce qui permet de
le changer plus facilement) ou équivalent et enfoncé sur le manche.
Pt cruiser : Changer ou peindre le pommeau Levierdem2Pt cruiser : Changer ou peindre le pommeau Levierremon2
Pt cruiser : Changer ou peindre le pommeau Crane1cgPt cruiser : Changer ou peindre le pommeau Pommeau9nf
remerciement : Fanatic Pt
