fermeture centralisé devien fole
5 participants
bonjour a tous
une foie n est pas coutume c est a mon tour d avoir besion d aide, car ma fermeture centraliser ferme les porte des que je coupe le contact ou quand elle le decide toute seule du genre les porte se verouille toute seule et regulierement j entend les serrure faire des clquetit meme quand les porte sont deja fermer
quelqu un a une idée du probleme?
merci
Re: fermeture centralisé devien fole
salut , regarde voir le faisceau qui passe derrière dans le hayon , il me semble qu'un pote avait se problème
a+++
a+++
merci pour le tuyaux , cependant peux tu avoir plus d'info de la par de cette ami ?
cela m aiderais bien
http://lesfousdeptcruiser.grafbb.com/t5123-fermeture-centralisee
j'espère que ca va t'aider
bon le problème a l air d être régler, comme le problème était apparus après avoir re-demonter mon plafonnier suite a une fuite de mon toit ouvrant j ai débrancher et rebrancher les deux connectiques rouge qui se trouvent de part-et d'autre du tableau de bord au niveau des montant de part brise et depuis plus rien , il doit y avoir un relais ( je pense ) au niveau du plafonnier au niveau de l éclairage, un peux comme sur les R21 ou il y avais un capteur infra-rouge.
donc pour le moment ca a l aire de refonctionner a nouveau.
J'ai eu le coup sur ma calibra, et c'était un cylindre de porte qui était mort
c est vrai que les pannes electrique c est ce qui a de plus prise de tête, ca peux rendre fous quelques fois
sur ford c'est les baguettes qui ce débringue et ça faisait sa sur mon escort de temps en temps
