-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
Changement des ampoules de tableau de bord. par chtipt
Changement des ampoules de tableau de bord. par chtipt Empty Changement des ampoules de tableau de bord. par chtipt
Message  pt metal chrome Mar 15 Jan - 12:22
Changement des ampoules de tableau de bord. :lire:
1 Rabaisser votre volant afin de mieux travailler.
2 Enlever en tirant vers vous les 4 boutons de climatisation.
Avec précaution soulever avec force le support de commande vitres.
Derrière ce boîtier débrancher le câblage de fils.
Dévisser la vis qui apparaît avec un cruciforme
Tirer énergiquement vers vous la façade (n'ayez pas peur elle est seulement
3 Enlever en partie le joint sur 20 cm en haut et en bas à partir du milieu
du tableau de bord.
Opération à faire aussi du coté passager.
4 Tirer énergiquement le montant latéral vers vous.
5 Tirer vers le haut le montant latéral afin de le libérer.
6 Vous pouvez tirer vers vous à l'horizontale(environ 3 cm) le dessus du
tableau de bord, afin de pouvoir continuer à travailler.
7 Tirer gentiment vers vous à l'horizontale la façade du tableau de bord.
Avant toute chose, comme d'habitude, débrancher votre batterie.
clipssée.
Sortez les câbles d'éclairage en les libérant doucement.
8 Clips de retenue du câblage.
Enlevez la façade maintenant que plus rien ne la tiens.
9 Vous avez maintenant accès au tableau de bord.
10 Dévisser avec un cruciforme la vis qui se trouve en bas à droite.
Emplacement de votre vis qui tiens la façade centrale.
P.S.; si un jour vous oubliez votre code sécurité, il est écrit là !!!!!
11 Même opération pour la vis en haut à droite.
12 Pareil en haut à gauche.
En bas à gauche.
13 Maintenant le compteur va venir vers vous en le tirant.
Pas d'inquiétude, il est broché, donc pas de câble du compte-tours/vitesse/
etc.…seul le câblage de lumière à débrancher.
14 Le soulever ensuite pour pouvoir le sortir totalement.
Voir image suivante si vous avez un doute de clipsage.
En espérant que vous aviez bien baissé votre volant !!
15 Voici maintenant votre compteur avec ses petites ampoules grillées.
1)Soit vous allez chez Chrysler (tarifs Chrysler)
2)Soit vous allez dans un magasin auto
3) Soit vous allez à la casse (gratuit)
Une fois vos ampoules changées, remontez votre tableau de bord en le remboîtant dans son logement, n'oubliez pas
de refixer le câblage lumière. Puis avant de continuer, rebranchez votre batterie afin de tester vos ampoules, surtout
si vous les avez eu à la casse.
Puis remontez l'ensemble en procédant en sens inverse.
ps:Les ampoules sont identique à Peugeot, Renault, Ford.
désoler mais pas trouver mieux
bon courage
