modification de mon Pt
+3
7 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
modification de mon Pt Empty modification de mon Pt
Message  Pt67 Lun 7 Oct - 19:34
Re à tous, voila j'ai parcouru le net a la recherche de bas-caisse pour ma Pt
et j'ai rien trouvé ? meme les fabricant de pièces tuning ? ou alors j'ai du en oublier Rolling Eyes
j'ai deja quelque idée de modification sans trop casser la ligne du pt
un rabaissement comme il se doit, et aussi Very Happy
modification de mon Pt 204757647452530b6cb0f1115306_82205449_mpr10_82205449
calandre chromée et pare choc
modification de mon Pt 146135405052530b6cec505998a_
Sunvisor
modification de mon Pt 133137761852530b6b4366esunvisorbig
modification de mon Pt 144721978452530b6be33cbfeux_arrieres_noir_tuning_chrysler_pt_cruiser
modification de mon Pt Empty Re: modification de mon Pt
Message  pt metal chrome Mar 8 Oct - 9:21
les feu arrière superbe gaffe les grignotant son rouge pour sa que les est pas acheter interdit en France 135 euros d'amende et démontage obligatoire pour te re normaliser donc pour l instant comme j'ai pas de solution pour rendre du rouge a l'orange ben sa reste chez le marchand
Message  Pt67 Mar 8 Oct - 14:16
j'avais pas fait attention a ce petit détail Crying or Very sad
Message  pt ghislain 51 Mar 8 Oct - 16:48
pour les kit pt azer , tu peu en toute confience les prendre à laurent vaulerin , il a une annonce sur le bon coin
et profite de lui demander pour les bas de caisse , c'est lui qui à fait le pt panel orange a vendre aussi sur le bon coin
Message  Pt67 Ven 18 Oct - 10:31
pour le kit pt azer, c'est pour la phase 1 qu'il fait, et je c'est pas s'il fait pour la phase 2 ?
Message  pt metal chrome Ven 18 Oct - 13:26
alors petit rectif j'ai fait une erreur il semblerait que les feu custom serait toléré par les bleus d'après certain pitiste qui les on t bon la seul galère a priori s'est cote assurance si tu tape et le ct il faut remettre les feu d'origine
après j'en sais pas plus
Message  Pt67 Ven 18 Oct - 20:23
je pense pour le ct sa devrai passer ?
je me renseigne au ct on vera bien.
Message  Pt67 Mer 30 Oct - 10:24
Slt à tous, j'ai mesurer les débattements entre le pneus et l'aile à l'av 6 cm et à l'ar 10 cm pour monter des ressort court ? en sachant que j'ai des jantes en 18 pouces
j'ai trouvé.
WEITEC Ressorts courts
Abaissement Avant-Arrière : 30-35 mm  234 €
Abaissement Avant-Arrière : 50-35 mm  241 €
Abaissement Avant-Arrière : 30-55 mm  241 €
Abaissement Avant-Arrière : 50-55 mm  241 €
KW  Kit combiné fileté variante 1
Abaissement Avant-Arrière : 40-70 mm 1150 €
WEITC
Combinés filetés Hicon GT - AV30à60mm/AR30à50mm  938 €
OU suspension pneumatique GAS  ???
Message  pt ghislain 51 Mer 30 Oct - 18:11
Je suis en ressort cour moins 6 cm avec jantes de 18 à l'arrière, deux dans le pt ça vas ,à quatre ça frotte dans les bosses , les combiné c'est biens car tu fait ce que tu veux, par contre c'est dur de chez dur
ha et attention aux dos d'ane !!!!!
Message  NENA 67 Mer 30 Oct - 18:34
moi je suis en 35mm à l'avant et 40mm à l'arrière , juste la limite pour garder un minimum de confort , et avec les amortisseurs d'origine . Si tu rabaisse plus il faut changer les amortos . ET à 4 quatre dans le PT no problème de frottement ...
Message  Pt67 Mer 30 Oct - 21:51
Merci pour vos commentaire, j'aime bien quand elle pic du nez, ça lui donne un look agressif Very Happy
mais comme dit elle et trop haut a mon gout, pour moi l'idéal serait du - 40ou50 à l'avant et comme j'ai 10 cm de débattements à l'arrière il me faudrait minimum du - 70 à - 80 ? je sais pas si ça existe - 70/80 ressort amortisseur.
Pour les combiné fileté, si je me tromp pas c'est aussi limiter niveau rabaissement.
Message  pt ghislain 51 Jeu 31 Oct - 16:55
avec les combinés non tu peut le faire poser aux sol ou presque , regarde les photos
modification de mon Pt P1010510
modification de mon Pt P1010511la c'est tap cul !!!!!!
Message  BettyBoop 77 Jeu 31 Oct - 22:19
N'oublie pas les œufs durs silent
Message  chtipt Ven 1 Nov - 14:31
c'est prévu pour les nids de poule geek
Message  Pt67 Dim 3 Nov - 18:54
Merci pour tes photos, je fait regarder pour des combinés Wink
Message  pt ghislain 51 Dim 3 Nov - 19:05
mais de riens l'amis
Message  pt metal chrome Dim 3 Nov - 20:52
fanfan cherche pas le tube de mayo dans le frigo l'est sous le pt Very Happy
Message  Pt67 Dim 24 Jan - 10:43
Re à tous Very Happy voila hier soir j'ai récupérer une casquette pour mon Pt pour 20€ Wink
ma question et comment sa se monte ? je pense qui faut démonter le pare Brice ? et connaissait vous se modèle
voila des photos juste pour un aperçu.
modification de mon Pt 135669005556a4a8638cc2a20160124_111358_800x600_
modification de mon Pt 55592567556a4a864b10bc20160124_111353_800x600_
modification de mon Pt 94473519756a4a85be0fe520160124_111538_800x600_
modification de mon Pt 83876701356a4a8619e26f20160124_111407_800x600_
modification de mon Pt 160237383856a4a85fa6e5b20160124_111416_800x600_
modification de mon Pt 91334182456a4a85dc5a2f20160124_111436_800x600_
modification de mon Pt 168435855556a4a85a2fa2920160124_111547_800x600_
Message  pt ghislain 51 Dim 24 Jan - 11:08
ho surtout pas démonté le pare-brise, ça doit ce visser sur les côtés, et coller aux centre sur le pare-brise
Message  Pt67 Dim 24 Jan - 16:41
ok merci je vais le faire peindre en noir et le monter Wink
Message  bubulle Lun 25 Jan - 17:19
il serra charmant ton pt avec sa casquette noir.
scratch Dire que j'ai tout a refaire sur le mien et toute seule .... "mes faut pas que je baisse les bras je sent que le courage revient"
bubulle
bubulle
Message  pt ghislain 51 Mar 26 Jan - 8:01
bubulle a écrit:il serra charmant ton pt avec sa casquette noir.
ta quoi à faire sur ton pt !!!!
Message  bubulle Mar 26 Jan - 10:44
aileron arrière baguette chrome et retiré toute les laid.
bubulle
bubulle
Message  Pt67 Mar 26 Jan - 11:52
sa en fait du boulot bon courage Wink
Message  bubulle Mar 26 Jan - 14:09
Sad merci mes elle finira a la casse en cube avant moi vu les conneries faite dessus par un mec que je citerais pas.
bubulle
bubulle
