modification de mon Pt
+3
7 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Re à tous, voila j'ai parcouru le net a la recherche de bas-caisse pour ma Pt
et j'ai rien trouvé ? meme les fabricant de pièces tuning ? ou alors j'ai du en oublier
j'ai deja quelque idée de modification sans trop casser la ligne du pt
un rabaissement comme il se doit, et aussi
calandre chromée et pare choc
Sunvisor
Sunvisor
Re: modification de mon Pt
les feu arrière superbe gaffe les grignotant son rouge pour sa que les est pas acheter interdit en France 135 euros d'amende et démontage obligatoire pour te re normaliser donc pour l instant comme j'ai pas de solution pour rendre du rouge a l'orange ben sa reste chez le marchand
pour les kit pt azer , tu peu en toute confience les prendre à laurent vaulerin , il a une annonce sur le bon coin
et profite de lui demander pour les bas de caisse , c'est lui qui à fait le pt panel orange a vendre aussi sur le bon coin
pour le kit pt azer, c'est pour la phase 1 qu'il fait, et je c'est pas s'il fait pour la phase 2 ?
alors petit rectif j'ai fait une erreur il semblerait que les feu custom serait toléré par les bleus d'après certain pitiste qui les on t bon la seul galère a priori s'est cote assurance si tu tape et le ct il faut remettre les feu d'origine
après j'en sais pas plus
je pense pour le ct sa devrai passer ?
je me renseigne au ct on vera bien.
Slt à tous, j'ai mesurer les débattements entre le pneus et l'aile à l'av 6 cm et à l'ar 10 cm pour monter des ressort court ? en sachant que j'ai des jantes en 18 pouces
j'ai trouvé.
WEITEC Ressorts courts
Abaissement Avant-Arrière : 30-35 mm 234 €
Abaissement Avant-Arrière : 50-35 mm 241 €
Abaissement Avant-Arrière : 30-55 mm 241 €
Abaissement Avant-Arrière : 50-55 mm 241 €
KW Kit combiné fileté variante 1
Abaissement Avant-Arrière : 40-70 mm 1150 €
WEITC
Combinés filetés Hicon GT - AV30à60mm/AR30à50mm 938 €
OU suspension pneumatique GAS ???
j'ai trouvé.
WEITC
Je suis en ressort cour moins 6 cm avec jantes de 18 à l'arrière, deux dans le pt ça vas ,à quatre ça frotte dans les bosses , les combiné c'est biens car tu fait ce que tu veux, par contre c'est dur de chez dur
ha et attention aux dos d'ane !!!!!
moi je suis en 35mm à l'avant et 40mm à l'arrière , juste la limite pour garder un minimum de confort , et avec les amortisseurs d'origine . Si tu rabaisse plus il faut changer les amortos . ET à 4 quatre dans le PT no problème de frottement ...
Merci pour vos commentaire, j'aime bien quand elle pic du nez, ça lui donne un look agressif
mais comme dit elle et trop haut a mon gout, pour moi l'idéal serait du - 40ou50 à l'avant et comme j'ai 10 cm de débattements à l'arrière il me faudrait minimum du - 70 à - 80 ? je sais pas si ça existe - 70/80 ressort amortisseur.
Pour les combiné fileté, si je me tromp pas c'est aussi limiter niveau rabaissement.
ho surtout pas démonté le pare-brise, ça doit ce visser sur les côtés, et coller aux centre sur le pare-brise
il serra charmant ton pt avec sa casquette noir.
Dire que j'ai tout a refaire sur le mien et toute seule .... "mes faut pas que je baisse les bras je sent que le courage revient"
bubulle
bubulle a écrit:il serra charmant ton pt avec sa casquette noir.
ta quoi à faire sur ton pt !!!!
merci mes elle finira a la casse en cube avant moi vu les conneries faite dessus par un mec que je citerais pas.
bubulle
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
