demontage de l'autoradio
Slt à tous les Pt's, y at il pas un tutoriel pour le demontage de l'autoradio ?
pour le branchement d'un Adaptateur MP3 USB ?
Re: demontage de l'autoradio
pour le démontage , tu déclips le plastique autour des inter léve vitre, derrière tu trouve une vis noir
après tu retire les bouton de chauffage en tirant dessus , et tu tire sur la façade central qui est cliper
et le poste tiens avec des pt vis noir aussi , pour les MP3 je ne sais pas
merci pour ta réponse et ou trouver des cache après remplacement de l'autoradio ?
si tu remplace l'autoradio d'origine par un modèle vendu style dans "les centres auto"
demande si les caches existe pour le pt,sinon sur ebay tu peut trouver,mais vérifie les dimensions suivant ton nouvel autoradio
» Pt cruiser : Démontage pc Ar
» demontage du bloc d'instrumentation du pt en video
» Démontage du parchoc arrière par Monster cruiser
