Pt cruiser : Démontage pc Ar
Message  ptnoir le Sam 11 Mai - 18:56
Pour commencer trouver un aide compètent
cheers cheers
Outils :
Tournevis plat, cliquet et jeu de douilles, tournevis torx de 20 et de 30
Dans un premier temps, déposez les feux de pc Ar avec le tournevis
Demontez les pare-boue avec le cliquet
Démontez la barre de seuil du coffre et déclipsez les caoutchoucs de protection
Tombez l'ensemble des ecrous et vis qui maintiennent le pc
Aprés les travaux de peinture ou l'echange du pc par un autre il vous suffit de suivre le chemin inverse pour le remontage.
Ce type de travaux pose un leger souci : les vis et les ecrous nombreux. Afin de ne pas les perdre posez les dans différents bocaux au fur et a mesure de la depose, vous serez sur ainsi lors du remontage de ne pas en avoir oublié et de les avoir remis au bon endroit
Merci à KIKIJPO pour ce dé-montage Laughing Laughing
