Pt cruiser : Vérins de capot
Pour cela, il suffit de vous munir de vérins spécifiques vendu sur le net
Et de suivre la notice fournie
Bon je vous accorde quand photos c'est plus sympa alors c'est parti
Pour Commencer, on va enlever la capsule de protection sur le coté droit qui ne servira plus à rien
Il suffit de mettre ensuite en place la pièce fournie. Attention à bien les mettre dans les emplacements définis
On va faire de même du coté gauche pensé à dévisser la vis pour mettre l'adaptateur en place
Et hop mise en place
Maintenant on va mettre en place les supports du bas. pour ça commencer à dévisser la "future" vis de mantien
Mise en place du support. Attention à la position de la rotule de maintien
On peut mettre en place la rotule de maintien sur le support du capot
On met aussi en place le support bas du coté droit
Avant de positionner les vérins sur les rotules, étudiez bien la mise en place du clips.Une fois que vous avez bien compris le truc.... ben on met en place et surtout on profite
Pendant que j'y étais, à l'époque mon Pt dormais dans un box non éclairé, du coup j'avais mis en place une loupiotte dans le moteur pour la vérification des niveaux
Montage super simple s'il en est :
Branchement d'une ampoule de 12 volts sur son support avec alimentation directe sur batterie et comme interrupteur un contacteur capot pour allumage dès ouverture
PS: la tige d'origine ne sert plus à rien alors retirée là: en jouant un peu dessus elle s'en va rapidement
» le pic-nic pt cruiser
» pt cruiser 79
» Pt cruiser : Sunvisor
» RTA Pt cruiser
» Histoire - Chrysler PT Cruiser par pscy1974
» pt cruiser 79
» RTA Pt cruiser
