Galère pour démarrer...
Salut à tous,
j'avoue... Je viens de m'enregistrer en espérant trouver la ou les perles de la mécanique ptiste
Je possède depuis peu un PT 2.2 CRD 12/2002 121CV, je l'ai acheté en connaissance de cause avec un problème de démarrage...
En effet il ne démarre qu'au STAR PILOT ou avec les câbles et toujours en insistant ... Par contre une fois démarré, il semble tourner parfaitement, ralenti stable, pas de surchauffe et pas de fumée suspecte. Par contre il lui arrive de s'arrêter net... moteur allumé et tournant
Bref, filtre gasoil changé, capteurs sur la rampe injection changés et le pmh aussi. Nettoyage de quasi tous les connecteurs visibles fait avec produit pour contact.
En fait je n'ai plus d'idée à part le revendre pour pièces... Ce que je ne souhaite pas...
Qui pourrait m'aiguiller ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
tony62231
Re: Galère pour démarrer...
bien que je n'ai jamais eu ce problème,je me lance avec des questions a la con !!!
1 - tu n'a pas de boitier additionnel qui fout la merde ?
(un membre du forum a eu ce problème avec un boitier additionnel,il la retirer
& plus de problèmes !!!! (démarrage au booster en permanence)
2 - batterie (ampérage insuffisant pour les démarrages) ?
3 - pompe a gas-oil ?
4 - une masse qui traîne ?
5 - peut être d'autres capteur qui merde ?
désoler mais je ne sait pas plus
vu les températures actuel je ne pense pas que ça viennent des bougies de préchauffage mais plutôt d'un problème d'injecteur !!!
» recherche calandre pt azer
» vitrine pour PT
» un pt drapeau pour mon
» un chanteur que j'adore pour se qu'il est.
» Recherche pour un pt crd de 2004
» vitrine pour PT
