FEU DE RECUL.
FEU DE RECUL. Empty FEU DE RECUL.
Message  PT Eric le Mar 18 Oct - 11:26
bonjour à tous,
suite au passage de mon PT au contrôle technique, il a été noté que le feu de recul ne fonctionne pas.
Après le contrôle de l'ampoule et du fusible qui étaient bons, j'ai fait des recherches et ce problème
est bien connu , il provient du contacteur sur la boite de vitesse.
J'ai donc acheté ce contacteur chez PT Compagny au prix de 38 € et je l'ai changé.
Le contacteur se trouve sous le boitier d'air pour les CRD, pas trop d'accès pour le démonter avec une clé plate de 22.
FEU DE RECUL. Img_0310
Ca fonctionne de nouveau, je ne m'étais pas aperçu qu'il n'y avait plus le signal sonore au passage
de la marche arriére.
Slts / PT Eric.
