Please Help me...voyant moteur :injecteur
Bonjour a tous
Je vais essayer de faire court et precis...pas facile
Voilà
Il y a 3mois: une vis d'injecteur sectionné l'injecteur sortie de son logement. Joint changé et filetage de la vis de bride passé de 6mm a 8mm, par le mecano...impec.
Il y a 1semaine: meme panne sauf que la je my panche, et surprise , le mecano avait mis un hélicoïl , je decide donc de le retirer de percer plus loin et dans mettre 2 superposés avec de la loc tite (la plus puissante ).
Je redémarre impec.
Le hic , c'est que maintenant jai mon voyant moteur d'allumer par intermitance donc en mode dégradé tout le temps.
Jai relevé les codes erreur au cadran que je vous deposerai demain apres le taff. Mais deja si vous avez la moindre piste je suis preneur.
Merci davance a tout les PT malins.
Voilà
Je redémarre impec.
Iss- Invité
» fuite sur un injecteur
» VOYANT MOTEUR HS
» voyant airbag qui reste allumer
» injecteur joint d'injecteur
» Help moteur tourne sur 3 cylindres !!!
» VOYANT MOTEUR HS
