le démarreur ne tourne pas même pas de clac
Message  Labrioche17 le Mar 29 Sep - 22:39
Coucou
Il y a peu  promenade en famille et au retour  plus de démarreur,  même pas un clac  , donc démarrage à la poussette et retour au ber-caille  sans soucis. la panne toujours présente, donc passage par les forum du "face de bouc"  et  rien  "juste tige de démarreur cassée"  on commande  et puis on change   toujours rien  donc je commande la partie  noir du  neiman et toujours rien  donc  je commande le contacteur de la pédale qui  n'ai pas arrivé pour le moment  et que je garderai en collector  ou  revendrais .  puis cette nuit  raz la caisse  je passe mon temps sur l'ordi à chercher et me rends compte que mon empressement à demander m'a fait  passé à coté du  principal.  Le contrôle  électrique  bien sur  en faite c'était le relais de fautif , une fois inversé avec un autre ...  Oh ! enfin  la zik puante de mon  mazout. Voilà problème réglé
Sinon j'ai quand même été très très dessus de la pauvreté du soutient que j'ai eu sur  FB mise à part certaines personnes qui se  reconnaîtront. Après avoir  passé des année de mon temps  à envoyer des mails  pendant des soirées entière  ailleurs  peut être !  ....... Mais ça restait la famille que je sache!. Donc je pense adopter une autre attitude  à l'avenir .  Merci  Riri
Re: le démarreur ne tourne pas même pas de clac
Message  MONSTER CRUISEUR le Mer 30 Sep - 17:22
j'ai des relais de secourt si tu veux.je peux t'envoyer 2 ou3 par la poste mon riri.
et j"aurais jamais penser a un relais.plus a l'anti demarage.tu vois que je ne connais pas tout non plus.
merde 3 eme réponses c'est enervant
Message  Labrioche le Jeu 1 Oct - 11:14
Coucou
Oui  Monster je veux bien   c'est les nir en  longueur  il ne faut celui de STARTET ( reiais  du démarreur et non du démarrage   et aussi  je ne sais pourquoi celui du fan  basse vitesse ....
Labrioche
Message  MONSTER CRUISEUR le Jeu 1 Oct - 19:27
de toute facon c'est tous les memes a part le gros carre.donne moi ton adresse en mp et je t"envois ca
Message  chtipt le Jeu 1 Oct - 19:56
les relais,c'est comme les petits poids,il faut toujours en avoir chez soit
ca peut servir geek
Message  Sticky le Ven 2 Oct - 5:23
chtipt a écrit: les relais,c'est comme les petits poids,il faut toujours en avoir chez soit
ca peut servir geek
lol! c'était la petite touche d'humour du nord
Message  Labrioche17 le Ven 2 Oct - 9:07
Coucou
Merci  les z'amis... Les petits pois je vais mis mettre dès  maintenant Enfin  pensez y  si ca vous arrive,  ne vous jeter pas de suite  sur le neiman ... je reviendrai pour plus d'explications ou : en clair "oui je connais  c'est le neiman  tige cassée ",me dit  t'on deux fois de suite !  pourtant la procédure d'allumage et  d'anti démarrage est  ok  voyant qui  clignote  3 fois et s’éteint: dit  que les clés sont reconnues!, ca commence fort je trouve . malgré le code défaut qui dit le contraire: key invalide et plein d'autres  codes aussi,  bon  ok  on commande la partie du  milieu avec  la tige   on demonte une fois reçue   et la  pas de tige cassée. donc c'est la partie noire , rebelote: on re commande  recois  et monte la pièce et toujours rien....     donc  contacteur de pédale on  commande  et  pas encore recu  mais prob résolu . Grace à  notre Ghyslain  qui  intervient  en  me glissant  le phone d'un  spécialiste dodge etc  bien  gentil de me répondre, je vous dis ce qu'il m'a dit  Si embrayage  pas la peine de tester la prise  il n'y a aucun jus  dans ce cas,  par contre  ca n’empêche pas d'avoir un clac au démarreur  Ok   ce qui  peut renvoyer au neiman  ou au démarreur donc . j'en ai  marre  j’épluche les patates du  net  la nuit  et je tombe sur une épluchure étrangère  qui me dit enfin qu'il y a bien un relais pour le  démarreur et non pour le démarrage   son non   "starter" .  le lendemain matin direction  le  capot et j'inverse  le  horn et de starter  et mon pt pete Smile normalement  tout çà a durée  au moins  3 semaines, j'ai maintenant un contacteur d'avance que je vais garder en souvenir.  Sinon voilà une partie des codes erreur  que j'ai eu et qui n'avais rien  à voir    481  moteur ventillo     1685   key invalides   bin voyons  !  +   070  sonde  de température ext, + 100 débimetre  + 703 débitmètre  allez ...  enfin de compte  rien  qui avait a voir avec une panne relais  sympa !!!!
Voilà si ca peut aider
Message  MONSTER CRUISEUR le Ven 2 Oct - 17:39
perso je pensais pas a la tige du neman.
et de 2
pourquoi tu ne m'a pas demander l'envoit des pieces de secour que j'ai en stock du pt rouge.
j'ai toute ces pieces la chez moi qui soont a vendre
Message  Labrioche17 le Sam 3 Oct - 16:44
Monster je ne parlais pas de toi pour le neiman, d'ailleurs tu  m'avais dit je ne sais plus  trop quoi  le contacteur peut etre  ! enfin bref , pour les pièces je n'y ai absolument pas pensé ça ne m'est pas  venu à mon petit pois. Tu as eu mon  z'adresse  normalement .  Voilà pour l'histoire le deuxième pour moi Smile et maintenant il pleut  merde  !
Message  MONSTER CRUISEUR le Sam 3 Oct - 16:52
je sais mon riri .
je ne me suis pas senti viser le moins du monde.
simplement avec ton petit poid dans ta petite tete
tu aurais du percuter comme une balle et me demander les pieces pour ton pt.
houla ca chambre sec
je vois la lumiere
perso j suis emmerder avec mon 2.0 le ventillo ne se met pas en route meme apres changement de sonde et relais
je pense que le moteur du ventillo et mort
Message  chtipt le Sam 3 Oct - 19:01
@ Hervé pour le moteur du ventillo paix en son âme !!!
@Riri ce relais ce trouve dans la boite a fusible moteur ou sous le tableau de bord ???
Message  Re: le démarreur ne tou le Dim 4 Oct - 19:56
Mon petit pois me rappele que les relais ventllo (fan = ventillo) sont dans la boite du moteur, le mien est mort aussi si j'en crois les codes défault
Message  Re: le démarreur ne tou le Dim 4 Oct - 20:01
Sous le tableau de  bort   c'est les relais des feux de détresses  Smile  c'est mon petit pois qui le dit encore mon chtipt Smile
