pt en panne
pt en panne
arf quand tu galère tu galère
bon pt qui ma lâché a la maison va pour le démarré et la un bruit
l'injecteur qui c'est sortie de sont logement la vis qui tient la cale c'est arracher le tuyau de pression tordu et voila le travail
en est profiter pour remettre le tout en changer joint nettoyage injecteur etc... mes la vis de cale nage refuse de prendre donc dépanneuse et garage demain heureusement et le dépannage 0 km depuis que m'était fait piéger la fois d'avant Il y a deux ans
Re: pt en panne
non pense pas refaire un filetage et un visse injecteur sa devrait le faire sauf si il faut remettre de la matière ou une vis plus grosse mes bon on devrait c'en tirer pas trop mal disons dans les 130 je pense
