Mais c'est quoi qui va pas ? Help !
Message  Katatonik le Mer 5 Nov - 18:48
Je me permet de poster face aux nombreux problème d'un Pt 2.2 CRD de 2002 (160 000 km) que j'ai acheté il y a deux mois, pensant me faire plaisir.
Je me suis clairement fait avoir par la personne sachant que j'ai déjà fait changer trois support moteur dont le central, la durite turbo, fait faire un colmatage du carter d'huile et fait bricoler une roue qui avait un plat énorme....Et colmatage de la prise d'air de je sait plus quoi...
Une nouvelle panne, que je n'arrive pas à diagnostiquer s'est déclarée, merci de votre aide (même si j'ai un petit doute...)
La voiture fume, plutôt blanc et sent mauvais, le ralenti est très instable, irrégulier surtout à chaud, avec beaucoup de vibrations et la voiture, je vient de le remarquer aurait tendance à chauffer un peu plus que normal à l’arrêt, mais jusque là, pas de surchauffe...Il y a également une espèce de ronronnement  What a Face  répétitif du moteur....
Si quelqu'un a une idée....Merci par avance.
Katatonik
Katatonik
Re: Mais c'est quoi qui va pas ? Help !
Message  StreetCab le Mer 5 Nov - 20:13
Salut,
Bon, je ne connais pas grand-chose en mécanique agricole, mais je peux déjà te dire les trucs suivants :
Un diesel qui pue, ça, c'est normal
Un diesel qui fume blanc, ça, ce n’est pas normal, en principe c'est noir la fumée avec une forte odeur et tout plein de particules partout.
Courage
Message  chtipt le Mer 5 Nov - 21:47
pas de mayonnaise niveau bocal radiateur scratch
pas de baisse du niveau d'eau scratch
le thermostat s'ouvre bien scratch
la pompe a eau fonctionne scratch
joint de culasse scratch
voir les injecteurs scratch
se sont que des idées study
Message  Katatonik le Jeu 6 Nov - 9:48
Merci pour vos réponse.
L'huile est déjà très noire alors que j'ai fait faire une vidange il y à environ 2000 km, juste après l'achat, mais je n'arrive pas à ouvrir le bouchon d'huile pour voir si mayo...Ouais suis une fille, doit y a voir un truc... Embarassed
Je passe voir mon garagiste demain pour branchement car aucun défaut moteur ne s'affiche, et effectivement j'avais pensé joint de culasse ou injecteurs...Pas de couche grisâtre sur le liquide de refroidissement mais il me parait bon à être changé...
Je suis en train d'essayer de faire expertisé le PT par mon assureur, affaire à suivre....
Katatonik
Katatonik
Message  vroum76 le Jeu 6 Nov - 21:55
Bonsoir;
Pour moi, c'est les injecteurs qui sont HS Exclamation
Message  Katatonik le Sam 8 Nov - 7:16
Bingo pour les injecteurs hs !
En tout environ 3500 euros de réparation et je vient de perdre 4000 ...L'aventure aura duré 4 mois, ça fait un peu chéro...j'ai vendu la voiture à un garage vu son état...Je vous souhaite bonne continuation, mais en ce qui me concerne, plus jamais...
Bye !
Katatonik
Katatonik
Message  NENA 67 le Sam 8 Nov - 11:01
oh là là oh là là Evil or Very Mad , c'est pas de chance c'est tout , chaque marque a ces problèmes , sur la C3 de ma femme les injecteurs avait aussi lâché . Perso j'ai mon PT 2.2lt crd depuis 6 ans et aucun gros souci , juste les triangles et la durite de turbo . J'ai travailler dans un garage multi marques et je peux te dire que j'en ai vu des voitures avec des défauts , entre les renault , peugeot , hyundai , et tous les autres !!!!
voilou a+++
Message  Katatonik le Dim 9 Nov - 8:32
Oui je n'en doute pas...mais tu est mécano je pense, moi pas et effectivement pas de chance qu'une personne m’ait vendu un PT dans un tel état, en cachant bien des choses...Quand peux faire les travaux sur ta voiture c'est bien mais là, la facture était trop salée...
C'est juste qu'au vu de tout ça je ne renouvellerait pas l'expérience et je regrette ma Mini Smile.
Mais bonne continuation à vous, et j'ai pris une Ford, on verra bien !
Katatonik
Katatonik
Message  chtipt le Lun 10 Nov - 16:55
bon courage pour la suite Cool
Message  pt metal chrome le Jeu 13 Nov - 9:24
Ford c'est les pot d'échappement qui lache et les boite a vitesse plus la tringlerie des portières quand tu la verrouille ou déverrouille
bonne route a toi
