refection du ciel de toit
Message  vassago076 le Dim 17 Aoû - 8:47
apres la réfection des phares de mon pt cruiser , je me suis attaquer a mon plafonnier qui tombait en lambeau, j'ai donc choisi un simili cuir beige pour remplacer le tissu pas beau d'origine.
un petit avant apres pour commencer
oui oui mon  plafonnier avait bien morfler Smile
1ere étape on demonte le plafonnier rien de bien compliquer il n'y a que des clips a tirer mis a part les ceintures de securites fixer avec des torx T50 et les pare soleil avec des cruciformes et des torxs
j'ai aussi un toit ouvrant donc 6 écrous de 10 plus les tuyaux d évacuations et une connectique a enlever rien de bien sorcier
pour le plafonnier la mousse est complétement pourrie ce qui explique pourquoi le voile c'est décoller donc il faut tout enlever une spatule a enduit et un brosse a poile dur font l affaire, j ai quand même mis un bon coup de ponçage a la ponceuse Delta
pour l encolage j ai utiliser de la Néoprène spécial tissu et la dimension du nouveau revêtement fait 200x140 cm , je me suis aussi aider avec un vaporeto pour tendre le simili
N hésitez pas a passer un coup de fer a repasser (avec un linge humide pour le similli cuir entre deux) avant de poser le nouveau revetement
j'ai commencer à encoller le simili par  la voute au dessus des têtes de passager arrière car c est le plus dur en commençant par le milieu et en finissant par les bord, j ai continuer vers l avant en attendant bien que ca sèche avant d avancer, il faut y aller petit a petit et bien tendre a chaque foix.
pour le toit ouvrant il est impossible d enlever la trappe donc je n ai pas eu le choix de coller directement par dessus l'ancienne toile et de passer le simili sous les traverses métallique ( vive la colle partout ) toujours en partant du milieu vers les extrémisées
puis il n'y a plus qu'à remonter tout ca
cependant le plafonnier du pt a des formes, des arrondie partout c'est donc assez difficile d'appliquer du simili cuir car ca fait des plis et meme avec la meilleur volonté du monde je n ai pas pus en éviter   Crying or Very sad
aller bon courage a ceux qui se lance dans cette aventure Wink
Re: refection du ciel de toit
Message  BettyBoop 77 le Dim 17 Aoû - 11:29
FORMIDABLE  cheers
Message  vroum76 le Dim 17 Aoû - 11:40
Superbe boulot  cheers
Message  vassago076 le Dim 17 Aoû - 12:51
merci
au niveau de la couleur qu'en pensez vous franchement j ai hesiter a faire la trappe du toit ouvrant en rouge
Message  chtipt le Dim 17 Aoû - 17:47
beau travail ca rend très bien,je pense que tu aurrai regretter de faire le
toit ouvrant en rouge scratch
le jour que le mien commence,je sais qui pourra me le faire  Rolling Eyes
Message  BettyBoop 77 le Lun 18 Aoû - 5:10
N'oublies pas de donner des croquettes à ton chien , il boude  Neutral
Message  Pt67 le Lun 18 Aoû - 10:54
du très bon boulot, bravo à toi  Shocked
Message  vassago076 le Lun 18 Aoû - 15:31
merci
betty boop elle ne mange pas de croquette mais de la viande crue ^_^
