motocline en panne
motocline en panne
motocline Aujourd'hui à 11:15
2004 diesel mon compteur veux plus rien savoir je suis a mon 2 ème toujours pareil,rien s'allume
et se serais une carte électronique qui se fabriqué en chine et qui font plus,(super) et un conteur neuf ba...je vais faire un devis chez fiat mes je pense que je sa va me coûtée un bras + une jambe voir plus a voir mes, des quel fonctionne je la largue je vais pas me ruinée avec une voiture qui sa se trouve tombe en panne programmé par les fabricants je serais pas surprise( Renault a le même pb avec c'est compteur sur leur 807 )
bref...fred sa va faire 3 mois qu'il cherche et il trouve pas.garagiste non plus quel misère...
-en plus j'ai toujours problème quel monte plus dans les tours mes cela par pas du turbo ni vanne egr etc..mes va savoir ou se trouve la panne!!!!! elle a passé 1 mois 1/2 chez le garagiste elle a pas décornée (valise rien) c'est une panne qui rend fou, elle déconne quand elle est chaude ,voir pas tout le temps...
la je la teste sur 1600 km je par au ski je vais voir le comportement et en rentrant j'avise. j'en est plein le c.l
je vous tiendrais au jut bisous les pt amis.
Re: motocline en panne
si je ne me trompe pas
il y a un fusible pour le bloc compteur dans l(habitacle
voir deja cette piste
car 2 bloc en panne en meme temps j(y crois pas trop
apres pour ta panne moteur
si c"est aleatoir comme tu dis
faut voir au b niveau de toute les connectiques moteurs dont 2 principale sous le boite a air
qui gere tout le moteur
peut etre de l'oxidation dans un connecteur comme j'ai deja vu
Bonsoir , bon je me lance, si j'ai bien lu c'est un 2004 . donc même problèmes que moi ca a durer une bonne année . Tu peux rouler comme ca au pif sans soucis en attendant. Il faut savoir que tous les 2004 on un probleme de soudures défectueuses au TB . Donc si tu as remplacer ton TB 2004 par un autre 2004 , tes 2 pannes ca ne m'étonne pas, moi j'ai monté un 2003 et plus de soucis. Symptôme: sapin de noël aiguilles qui fonctionnent ou pas puis de moins en moins jusqu'à plus rien, la colonne centrale aussi est éteinte, seul le voyant de coffre ouvert fonctionne. voilà si ça peu aider
» presentation de motocline
» motocline et fred
» pt en panne
» panne climatisation
» panne de turbo crd
» motocline et fred
» pt en panne
