pt olimpia
pt olimpia Empty pt olimpia
Message  pt ghislain 51 le Lun 20 Jan - 19:43
salut ,j'ai une pt demande d'un gros problème sur un crd olimpia 2006 , il s'arrête et le tableau de bort ce transforme en sapin de noël , chez merco il on changer .. tenez vous biens, l'ambrayage, la batterie, la pompe à gasoil, total 4000€ et ça ne marche toujours pas !!! quant il le passe à la valise il trouve toujours une nouvelle panne, j'ai penser que la boîte électronique étais morte ou à la durite du turbo, et vous ??
ILS SONT DU CLUB DE BORDEAUX
pt olimpia Empty Re: pt olimpia
Message  tenere3 le Lun 20 Jan - 20:34
Sur le mien, j'avais aussi un sapin de noël, c'était le contacteur de neiman (j'en ai déjà parlé dans un autre post) mais par contre, il ne s'arrêtait pas.
tenere3
tenere3
http://www.gnome-rhone.ajl-creations.com/
Message  NENA 67 le Mar 21 Jan - 18:55
un connecteur moteur oxydé ???
Message  pt ghislain 51 le Mer 22 Jan - 7:08
NENA 67 a écrit:un connecteur moteur oxydé ???
j'y ais penser aussi , merci
Message  pt metal chrome le Mer 22 Jan - 10:12
une astuce il a le code radio ton pote
il laisse la borne plus(+)  branché je l'ais fait sur le miens quand j'avais mes soucis de boitier depuis ras
(le conseil me vient de celui qui ma sauver mon pt cruiser de la casse que personne trouvait la panne MR CORNIL chtitpt le connait bien et la vue a l'œuvre sur mon pt à Calais )
l refais aussi la quand j'ai eu mes soucis de fuite d'injecteur depuis ras
et j'ai rien cramé je précise depuis je lui est mis pas loin de 1000 borne dans la tête et ras
il débranche le câble de  la borne moins(-) de la batterie il le pose sur la borne plus (+) 5seconde qui elle est resté branché  et il rebranche le câble  la borne moins(-) sa va lui effacer tous les défaut du calculateur donc il sera comme sortie d'usine coté calculateur
pour sa le code de l'autoradio sinon va être marron ton pote
attention il branche pas la batteries en cour circuit  il déplace juste un câble d'une borne a l'autre et rebranche normal
après il met le contact et tu nous donnera des news
Message  cruiser57 le Mer 22 Jan - 21:21
c'est le contacteur du neiman à changer, c'est un pb courant sur le phase 2, mon PT faisait aussi sapin de noel de temps en temps, mais depuis quelques mois plus rien. Après le pb que le pt s'arrete là je sais pas
cruiser57
cruiser57
Message  MONSTER CRUISEUR le Sam 25 Jan - 12:05
plus mille avec pt 57
contacteur de neman
et comme il est multiplexer ce pt
ben le probleme et agraver tout ce met en cour circuit
par rapport a un autre sans ce multiplexage
ps
je suis pas passer depuis un certain temps car pas mal pris par le taf et reparation le weed quend sur le pt gris avec roulement de changer
mais toujours ce bruit et qui me fait penser a un probleme de roulement de boite
Message  pt ghislain 51 le Sam 25 Jan - 13:22
haaaaa monster de retour , merci pour les info mes pt amis
