-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
pt 2.0l 16v 141 ne demarre plus .....
pt 2.0l 16v 141 ne demarre plus .....  Empty pt 2.0l 16v 141 ne demarre plus .....
Message  Balsamo85 Jeu 28 Mar - 1:11
bonsoir comme dis dans ma description j'ai ce soucis avec un 2.0l de 2001 boite meca 141  ....  j'ai roulé 150km puis arrêt a la station déjà la ,il a mis plusieurs minutes a redémarrer (le démarreur ne tourne pas)  finalement je suis reparti et arrivé chez moi ......  impossible depuis de faire tourner ce foutu démarreur!!!!
alors contrôle du neiman .... non cassé ! (la clef était dure mais avec w40 c'est rentré dans l'ordre
les voyants s'allument tout marche mais le démarreur ne tourne pas .....  ça bipe deux trois fois un point rouge au debut et clignote apres c'est tout !!!   un clic a la mise en contact mais rien quand j'essaie de demarrer...
inversion de deux relais .....  mais la aussi rien de nouveau
a force d'essais une fois ou deux les voyants du tableau de bord restaient allumés clef enlevée..... remise et arrêt du contact et ça rentre dans l'ordre....
j'ai testé le contacteur mais il me parait bon.....  je dis bien "parait"
la du coup je vois pas..........  quelqu’un a t'il rencontré ce soucis ? peut etre deja abordé dans un autre sujet ?
merci d'avance
Balsamo85
pt 2.0l 16v 141 ne demarre plus .....  Empty Re: pt 2.0l 16v 141 ne demarre plus .....
Message  chtipt Jeu 28 Mar - 20:06
je ne pense pas que tu aura les réponses,va sur face bouc comme je t'ai écrit dans ta présentation pour avoir les réponses a ta demande study
en plus moi j'ai gas-oil donc je ne pourrai pas t'aider
désolé pale
Message  ptnoir Jeu 28 Mar - 20:40
Si ton voyant rouge s'allume et clignote tu as un souci de reconnaissance de l'antidémarrage. Vois souci avec le skim
Message  Mypolna Ven 29 Mar - 8:36
Je risque de ne pas pouvoir apporter beaucoup d'aide, car la mécanique et moi, ça fait deux.
mais comme il faut débrayer pour démarrer, ça pourrais peut-être venir de ce coté là....?????
Mypolna
Mypolna
Message  Balsamo85 Ven 29 Mar - 14:58
bonjour et merci .... après plusieurs tests et lecture de tutos ect..... il sagissait bien du contacteur d'embrayage du coup elle demarre !!! bon elle a d'autres petits soucis mais j'avance!! cheers cheers
Balsamo85
Message  Mypolna Ven 29 Mar - 17:34
Balsamo85 a écrit:bonjour et merci ....   après plusieurs tests et lecture de tutos ect..... il sagissait bien du contacteur d'embrayage  du coup elle demarre !!!    bon elle a d'autres petits soucis mais j'avance!! cheers cheers
Je n'en reviens pas !! moi qui suis une bille en mécanique, j'ai trouvé ! lol! Mais juste le diagnostic, après je suis bien incapable de réparer quoique ce soit..... jocolor
N'empêche que je suis content d'avoir pu t'aider !....
Mypolna
Mypolna
