Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
remplacement du liquide de refroidissement
remplacement du liquide de refroidissement Empty remplacement du liquide de refroidissement
Message  chtipt Jeu 9 Mai - 11:52
outillages:
2 sceaux
1 entonnoire
une fosse ou pont
nouveau liquide de refroidissement
temps 1h00 - 1h30
1 - moteur froid,ouvrir le bouchon du reservoir
2 - ouvrir le robinet en haut et sur la gauche du radiateur 1/4 de tour
remplacement du liquide de refroidissement Mini_130509013222446950
3 - ouvrir le robinet de vidange au bas du radiateur sur la droite 1/4 de tour
remplacement du liquide de refroidissement Mini_130509013459490481
4 - laisser couler et faire un rincage jusqu'a que l'eau soit clair
remplacement du liquide de refroidissement Mini_130509013703531755
remplacement du liquide de refroidissement Mini_130509013900355117
5 - refermer le robinet de vidange
6 - remplir avec le nouveau liquide de refroidissement,
ne remettre le bouchon tout de suite
remplacement du liquide de refroidissement Mini_130509014109404901
mettre en route le moteur & laisser touner avec la ventilation et chauffage mis en position maximum jusqu'au déclanchement du ventilateur du radiateur
réajuster le niveau si besoin,remettre le bouchon sur le bocal
faite un tour 10 a 15 mm,le lendemain verifier le niveau moteur froid
et controler régulièremnt
pour ne pas polluer jeter le vieux liquide dans les endroits prévu a la récuperation
(mais aussi trés bien comme désherbant )
