huile sur une bougie
sos !!!! sur le PTgris j'ai démonté les bougies, et surprise !! j'en ais une pleine d'huile, ci quelqu'un peut me dire de quoi ça viens , j'ai une pt idée, mais je voudrais bien me tromper , merci les loulou
Re: huile sur une bougie
trois possibilité ou le couvre joint de culasse et h;s quel cas pas trop grave sa ce change
ou alors le redouter le filtage du puis de bougie et mort et la c'est la cata car même au taro pas sur de le rattraper la c'est chemisage du puit
ou troisième hypothèse qui arrive sur les hd vieillissante ou mal entretenues persage du piston mes sur les moteurs essence chez pas si c'est la même
au quelle cas mieux vos que ce soit le joint de culasse
dur pour les 2 autres options
salut Ghislain , si tu a de l'huile dans le puits de bougie là ou tu met la clef , c'est le joint cache culbuteurs et les joint autour des puits .
maintenant si tu a de l'huile sur l'éléctrode de la bougie c'est beaucoup plus grave et normalement le moteur tourne pas bien ...
voilou , j'éspère t'avoir aidé
a++
a++
MERCI NENA & Pat, c'est bizard car il à bien rouler pour venir chez moi, bon ci le moteur est mort, on vas pas chipoter hein!!! un PT V 8 temps k faire ..... le faire biens non ?
bas si il roulait bien c'est peut être que le joint couvre culasse et plus etanche et te fou de lhuile partout
est qu' il tournée régulièrement ce pt ou était a l'arrêt depuis xtemps?
il brouter ou pas au démarrage ?
si il brouté c'est pas grave juste les joints a revoir comme dit NENA
si il tournée normale sa me parait bizarre que sa provienne de la segmentation ou du piston je pencheré pour les joint
j'ai trouver.......c'est la bougie du côté du remplissage d'huile, il devait remplir sens entonnoir et en m’être partout
» changement bibine, fils de bougies, et bougie
» Huile moteur pour 2.2L CRD
» Durite noire d'huile...
» vidange de la boite de vitesse CRD
