Pt cruiser : Changer les ampoules de feux Ar
- Tournevis en croix ou torx de 30
- des ampoules spécifiques Chrysler
Dans un premier temps, Avec le tournevis en croix ou le torx devissez la vis de maintien du feux.
Pour la facilité du reportage, la fiche du plot de fixation de la lampe a été déposé mais cette
opération n'est généralement pas nécessaires
Votre feu est déposé,, il ne vous reste plus qu'a tirer délicatement sur l'ampoule et à la remplacer.
Attention, les ampoules des feux arrières sont des modèles "américains" qu'il s'agisse des veilleuse/stop ou clignotant, Pensez à vous en procurer au par avance chez votre revendeur
Lampe remise en place, vous pouvez simplement tout remonter
Concernant le changement des feux avants, il faut déposer dans le passage de roues avants un cache, l'opération étant mal aisée (braquage des roues vers l'intérieur, forcer légèrement avec un tournevis....), nous vous conseillons pour un gain de temps très appréciable de vous rendre directement chez un professionnel pour qui la manipulation s'avéreras plus facile, idem pour les rappels de clignotant
» Pt cruiser : Changer les ampoules de feux Ar
» Pt cruiser : Changer ou peindre le pommeau
» comment changer un embrayage sur un pt cruiser par vassago076
» Pt cruiser : Lettrage 3ème feux stop
» feux de recul et brouillard
