Pt cruiser : Repeindre la console centrale
Outils :
un tournevis avec embout croix, un tournevis plat gr. 4 et un chiffon
La console centrale est fixée par une vis avec tête croix et 6 clip. La vis est cachée derrière
le tableau de commande des vitres électriques. Il y'a un clip de chaque côté à mi-hauteur
et 2 clips sur le haut et 2 sur le bas.
En noir, la position des clips et de la vis au centre.
En premier lieu, il faut enlever les boutons de commande de l'air conditionné, et tout ceux
situé à ce niveau. Il y'a qu'à tirer. Enlevez également les boutons qui sont sur les ouies
d'aérations.
Dégager la plaque en faisant levier par les côtés. Vous allez ainsi sortir le bloc de commande
complet. Là, vous devez séparer la plaque du bloc de commande. Il y'a 4 encoches. Insérer
le tournevis plat et écarter en même temps. Ceci débloquera la plaque.
Normalement à ce stade, la plaque est séparée du bloc de commande.
Maintenant vous devez voir la vis à croix. Dévisser la. Une fois ceci effectuée, vous pouvez
commencer d'extraire la console. Les blocs de ventilations vont venir avec, pas d'inquiétude.
Pour extraire la console, insérer délicatement le tournevis à tête plate sur les côtés
et faire levier. Répéter l'opération tout le tour jusqu'à ce que vous pouvez l'extraire à la main.
Soyez quand même prudent, car il semblerait que cette pièce coûte 88,00 € à peindre!
Voilà votre console est extraite.
Maintenant vous pouvez démontez les blocs ventilations à l'arrière de celle-ci. Regarder bien comme c'est monté pour le remonter plus tard.
Votre console est prête à partir chez le peintre !
Faite encore attention de bien masquer l'arrière de la console, soit de boucher les trous des boutons de commande chauffage et ventilation ainsi que la plaque autour de ceux-ci car si il y'a de la peinture à cet endroit, l'éclairage sera masqué. A masquer également, mais là cela dépend du style que vous allez adopter, l'arrière des ouies de ventilation si vous ne désirez pas les peindre, ainsi que l'avant évidemment
Lors du remontage, faite attention à ne pas craqueler votre peinture.
Appuyer surtout sur la plaque des boutons de commande de ventilations et éventuellement ou se trouve les clips.
Le détail de cette opération est valable pour tout démontage de la console, ainsi lors des prochains sujets, montage autoradio, kit main libres ou autres nécessitant cette dépose, il sera fait référence à ce sujet.
Je tiens à remercier Fanatic Pt qui nous permet de prendre les différents reportages déjà effectué sur son site Fanatic Pt, afin d'illustrer notre fichier technique.
d'aérations.
» le pic-nic pt cruiser
» pt cruiser 79
» les 20 ans du PT CRUISER
» RTA Pt cruiser
» comment dessigraphier son pt cruiser
» pt cruiser 79
» RTA Pt cruiser
