remplacement du liquide de refroidissement
outillages:
2 sceaux
1 entonnoire
une fosse ou pont
nouveau liquide de refroidissement
temps 1h00 - 1h30
1 - moteur froid,ouvrir le bouchon du reservoir
2 - ouvrir le robinet en haut et sur la gauche du radiateur 1/4 de tour
3 - ouvrir le robinet de vidange au bas du radiateur sur la droite 1/4 de tour
4 - laisser couler et faire un rincage jusqu'a que l'eau soit clair
5 - refermer le robinet de vidange
6 - remplir avec le nouveau liquide de refroidissement,
ne remettre le bouchon tout de suite
mettre en route le moteur & laisser touner avec la ventilation et chauffage mis en position maximum jusqu'au déclanchement du ventilateur du radiateur
réajuster le niveau si besoin,remettre le bouchon sur le bocal
faite un tour 10 a 15 mm,le lendemain verifier le niveau moteur froid
et controler régulièremnt
pour ne pas polluer jeter le vieux liquide dans les endroits prévu a la récuperation
(mais aussi trés bien comme désherbant )
2 sceaux
1 entonnoire
une fosse ou pont
temps 1h00 - 1h30
» Remplacement ampoule de veilleuse
» remplacement d'un phare avant
» remplacement du filtre a polen ou habitacle
» remplacement d'une couroie de pompe a eau en video sur 2.4
» Remplacement triangle avant gauche par calimero15
