mon autre passion : la lutherie
+4
zztop
8 participants
depuis 5 ans maintenant, je fabrique des guitares élecriques :
voici un exemple : GRETSCH BILLY BO ( zztop)
mais j ' ai un faible pour le modèle en blanc :
donc, je suis parti d ' une photo, que j ' ai convertie en dessin puis j ' ai imprimé à l ' échelle 1 :
, puis, découpe du gabarit dans du médium :
, découpe du corps dans une pièce d ' acajou:
, découpage grossier
avant de passer la défonceuse et la fraise à copier, puis arrondir les bords sur l ' arrrière du corps
, viennent après les défonces des cavités et les passages des fils
et collage de la table en érable ( 2 morceaux)
usinage pour les filets :
et usinage des défonces :
hier, usinage de la touche :
...il y a un petit espace entre les nacres et le bois qui sera comblé...
y a pu qu'à radiuser tout ça et scier l ' emplacement des frettes avant de coller la touche..
radiusage de la touche :
traçage des frettes
sciage à 2 mm de profondeur
touche pré frettée et passée à l ' huile de citron :
aujourd 'hui, j ' ai pas chômé :
découpe de la tête et perçage des mécaniques du kit robot
collage de la touche, mais avant, découpe du talon
frettage du manche
planéité à la cale à radius ( méthode du marqueur...)
le filet du manche viendra affleurer les frettes à la manière de gib***n...
mise en forme des frettes , microponçage et polissage au touret à pôlir
CA COMMENCE A RESSEMBLER A KEKCHOZ :
quelques avancées sur mes travaux :
reçu les micros avant hier !
TV JONES POWERTRON ET POWERTRON PLUS !
défonces des micros et collage du manche :
flight case trouvé sur la bay :
première couche de mousse recouverte de moumoute :
deuxième couche de mousse découpée au fil à chaud et recouverte de moumoute . le support du manche est en polystyrène .
application du fondur puis ponçage au papier de verre grain 800 à l ' eau :
mise en apprêt :
mise en peinture...puis ponçage en surface...
...et vernis ( 1ère couche )
ATTENTION LES YEUX !!!!
....après 6 mois de boulot ! plus de 25000 diamants ( des faux, bien sûr.....c ' est la crise ) collés un par un !
traçage des frettes
frettage du manche
mise en apprêt :
zztop
Re: mon autre passion : la lutherie
un sacret métier luteur , heins c'est pas comme ça qu'ont dit pour la lutherie ??
et c'est un métier pour y arriver il faut que tu gratte !!!! ho de la lumière......
bravo pour ta passion, pas courante du tout je pense
bonne continuation à toi.
» Mes autres passion
» harley et autre
» VIDEO POUR LE CHANGEMENT DU NEMAN OU AUTRE PIECE DE LA COLONE DE DIRECTION
» harley et autre
