problème électrique sur tableau de bord
Salut a tous je rencontre deja des problemes avec ma Pt alors en roulant les aiguilles du tableau de bord sont monter et descendut et j avait une perte de puissance pendant 2 secondes puis les voyant tous s allumeait et s eteignait et apret un voyant avec un dessin eclair est rester allumer et un voyant avec un moteur est rester allumer aussi sa fait 2 fois maintenant j ai eteint la voiture et rallumer puis le voyant eclair s est eteint et le voyant moteur est rester allumer et le lendemain le voyant moteur etait eteint . Mais en roulant plusieur fois les voyant du tableau de bord s allume et s eteint sans perte de puissance mais le voyant airbag reste toujours allumer et sa depuis que je l est acheter je l est remarquer 2 jours apret achat et sa sonne souvent est ce que sa pourrait venir du feu arriere qui fonctionne une fois sur 2 ou le feu droit la pate de fixation est casser et quand il pleut l eau peu penetrer car en roulant il se deboite une peu voila quelqu un pourrait m aider merci d avance.
Re: problème électrique sur tableau de bord
heuuuu franchement je n'ai aucune réponse,peut être le
tableau de bord qui déconne (voir le sujet chez les fous du pt)
si tu a acheté le pt dans un garage
voit avec eux,
si c'est un particulier pose lui la question,il a du avoir
ce problème avant la vente
en plus je ne savait pas qu'il y avait un voyant éclaire sur le tableau de bord
voit avec eux,
J'ai eu un problème avec mon PT, tous les voyants s'allumaient de temps en temps, mais les aiguilles des compteurs fonctionnaient bien et quand les voyants s'éteignaient, il n'y en avait aucuns qui restaient allumés.
C'était le contacteur du Neiman qui déconnait.
c'est pas tout à fait les mêmes symptômes que sur le tiens mais si ça peut te donner une piste...
Merci de ton commentaires je me suis un peu renseigner et a plusieurs reprise j ai le mot contacteur de neiman qui apparait le vendeur fait la sourde oreille il ne repond meme plus au telephone c etait un particulier.
Slt à tous, je reviens vers vous pour des nouvelles, contacteur de neiman et changer
il on brancher le boitier, et rien niveau moteur tout et ok, vivement que sa reste comme sa
rien quand rentrent du garage j'ai croiser 3 Pt
Re à tous, pour le moment rien a signaler au niveau tu tableau de bord
tout a laire de fonctionner comme il faut, je touche du bois pour que sa continue
Re à tous, pour le moment tout va bien depuis le changement contacteur de neiman
le courrant passe biens entre toi et le pt alors !!
pt cruiser route 66 2006
Bjr pt 67 , je suis heureux de lire ton message car j'ai exactement le meme probleme que toi mais malheureusement je n'arrive pas a trouver la cause !!!
je voulais savoir si tu n'as plus le probleme en ayant changer le contacteur ???
je suis allé voir un electricien mecano qui va me mettre une nouvelle alim pour le compteur
slt
slt
jujuom- Invité
» Changement des ampoules de tableau de bord. par chtipt
» Problème électrique
» probleme electrique habitacle
» Problème phare avant et clignotent arrière fonctionne plus
» Problème de raté légère lors de la mise en route de la ventilation
